XR-83A90J und Sony Camcorder DCR-HC90E
GELÖST
de1139934
Entdecker
Hallo,- ich bitte um Hilfe. Ich würde gerne Videos aus früheren Zeiten mit der Familie schauen. Das sind alte Aufnahmen auf MINI DV Cassetten.
Ich besitze noch einen gut erhaltenen Sony Camcorder DCR-HC90E.
Da liegen nun Generationen dazwischen, was die Anschlüsse angeht.
Kann mir jemand aus der Gemeinschaft sagen, mit welcher Verbindung und Einstellung ich das Bild vom Camcorder auf den TV bekomme.
Lieben Dank
Karlheinz W.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
IamNic
Hallo @de1139934,
das ist ohne weiteres möglich, wie hier im Helpguide beschrieben:
Da kein Verkäufer von diesen Kabeln angibt, wie der Pinout ist (und der leider nicht standardisiert ist), würde ich empfehlen einfach irgendein Kabel zu kaufen und dann rumzuprobieren, welche Farbe letztendlich das Videosignal (gelb vom Camcorder kommend) trägt und wie du den Ton (rot/weiß) vom Camcorder kommend anschließen musst.
An meine X80J muss ich zum Beispiel wenn ich meine PlayStation 2 anschließen will das gelbe Kabel in die rote Buchse des Adapterkabels stecken.
- Nic
de1139934
Entdecker
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben.
Ich habe es hinbekommen😁
Ich habe es nach dem "Schaltbild" aus Anleitung in der Bedienungsanleitung als Composite gemacht.
Tricky ist es aber, dass man die Farben der Cinch-Stecker tauschen muss. Das Composite-Kabel wird an der AV-Buchse am TV mit der 3,5 mm Klinke eingesteckt.
Der gelbe Cinch bleibt frei, rot geht an weiß, weiß geht an gelb.
Vielleicht hilft das jemanden, der auch Probleme hat, einen Mini-DV Camcorder an einen modernen TV anzuschließen.
4 ANTWORTEN 4
IamNic
Hallo @de1139934,
- Nic
joerims
Vielschreiber
Auch hier wird nur ein Adapter helfen:
EASYCEL RCA S-Video auf HDMI Konverter, RCA Composite CVBS AV oder S-Video + R/L Audio Eingang zu HDMI Ausgang Upscale Konverter, Unterstützt 720P / 1080P Ausgangsschalter für N64, PS2, Wii, DVD https://amzn.eu/d/dJKlUuU
Aber ich selber hab das noch nie gemacht.
de1139934
Entdecker
IamNic
Hallo @de1139934,
genau, wie ich ursprünglich geschrieben hatte:
Super zu lesen, dass es geklappt hat.
- Nic
Tags (1)
