SonyEditor, welche Modelle?
oelk-1304
Hallo,
ich habe gestern das Modell KDL-32WD757 erworben.
Im Handbuch steht Programmlisten importieren / eportieren. Leider gbit es diesen Menupunkt nicht.
Empfang ist über DVB-T2, WLAN aktiv.
Firmware scheint aktuell: V8.207-1000-1300-01
Also, was läuft hier schief?
Bei welchen Modellen kann der SonyEditor tatsächlich zum Einsatz kommen?
MfG
2 REPLIES 2
Sonschein
Hallo oelk-1304,
der Erinnerung nach darf im TV nur der USB-Stick (FAT32-formatiert) stecken, keine z. B. externe Festplatte. Ist Festplatte angeschlossen u. zudem USB-Stick gesteckt, bleibt der Menüpunkt "Programmlistenübertragung" angegraut (= nicht aktivierbar). ebenso wenn nur Festplatte angeschlossen. Nach Einstecken des USB-Sticks TV eventuell nochmal neu einschalten.
Nachtrag: Was das TV-Menü hergibt, hat nichts mit fraglichem Editor zu tun, denn der befindet sich nicht auf dem TV, sondern auf dem PC. Beim Sichern über den Fernseher wird lediglich eine Datei erzeugt, auf dem USB abgelegt; Bearbeitung erfolgt dann am PC mittels Editor. Damals dürfte für den KDL 32 bzw. 43 WD 755 mit der Version 1.12 bzw. 1.14 hantiert worden sein; eine aktuelle hierüber:
https://www.sony.de/electronics/support/downloads/Z0005351#file
Viel Erfolg
Sonschein
oelk-1304
Beim genauen lesen sollte man feststellen, das der Menupunkt nicht ausgegraut,
sondern gar nicht vorhanden ist.
Selbst wenn ein Stick drinsteckt, und nur einer steckt drin, taucht das nicht auf.
Hier fehlt schlicht etwas in der Firmware.
Der Stick an sich wird erkannt, darauf enthaltene Filme können abgespielt werden.
MfG
