Digitale TV-Sender weg, nur Radioempfang bei KD55XE7005
Timetunnel
Neues Mitglied
Hallo zusammen, ich habe seit 2 Wochen einen KD55XE7005.
Ich habe Kabelanschluss. Plötzlich empfange ich nur Radiosender,
habe aber keinen digitalen TV-Empfang mehr. Wie kann das sein?
Wenn ich den Kabelreceiver nutze, klappt alles.
Aber den will ich nicht immer anschalten.
Vorher ging es auch normal mit dem Antenenkabel.
Danke für eure Hilfe
Rüdiger
2 ANTWORTEN 2
Hallo Rüdiger,
hast du eventuell versehentlich eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt, sodass du jetzt nur noch die Radioprogramme siehst (eventuell auch im Optionsmenü)?
Versuch bitte einmal Folgendes:
Drücke bitte einmal die Optionstaste auf der Fernbedienung und schau, ob du dort alles richtig aussieht.
Schalte auch einmal mit der Taste Analog/Digital zwischen den Optionen um.
Schau einmal in den Guide (Guide Taste), ob dort die TV Programme gelistet sind.
Schöne Grüße
Peter
Timetunnel
Neues Mitglied
Hallo Peter,
herzlichen Dank! Mein Sohn ist jetzt nochmal auf Home -> Einstellungen -> Kanaleinstellungen und dann auf die digitale Sendesuche gegangen. Jetzt sind sie wieder da. Komisch trotzdem.
Schönes Wochenende und liebe Grüße
Rüdiger
