- Als nieuw markeren
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Abonneren op RSS-feed
- Markeren
- Afdrukken
- Ongepaste inhoud melden
slot 2 ook op opslaan van foto's zetten
Slot 2 van mijn A7iv staat default op videobestanden. Ik gebruik de camera echter nooit als videocamera en zou slot 2 ook graag willen gebruiken als opslag van RAW of JPEG. Waar en hoe kan ik dat instellen in het menu? Ik kan het niet vinden.
Is er iemand die me dat kan vertellen?
Alvast bedankt!
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hallo Rein,
ik vind onder mijn fn-knop op de achterzijde een functie om per map te kiezen wat voor bestand waar komt.
Dat icoontje (een vierkantje op zijn punt die naar rechts minder zichtbaar wordt) kan daar neergezet worden via menu 42 van de 52: Fn-menu-instelling.
In menu 2 van de 52 zie je ook Beeldkwaliteit instell. Daar heb ik gekozen om slot 1 aan RAW toe te wijzen, slot 2 aan jpg/33M. Kies dus Beeldkwal.instellen, druk op de middenknop in het wieltje achterop, en zo kom je verder.
Ik hoor graag of het gelukt is.
Harm van Beek
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Ik vermoed dat het niet uitmaakt, zolang je selectie stilstaande beelden is. Als je wil wisselen tussen slot 1 en slot 2 , gewoon in het menu (opname) het derde icoontje ( fototoestel ), dan naar media, dan opn.m.-instelling en dan bij opnamemedia, kiezen tussen slot 1 en slot 2.
Dit is de manier om dit te doen in het menu van de A7RV. Ik veronderstel dat het zoiets ook zal zijn bij jouw toestel
- Bladwijzer
- Abonneren
- Dempen
- Markeren
- Afdrukken
Hoi @ReinVrugt
Het maakt inderdaad niet uit dat dat icoontje daar staat. Mocht je een keer toch per ongeluk op het record knopje drukken dan zal dat op je tweede kaart opgeslagen worden.
Als je kiest voor 'auto switch on' dan zal je camera als de eerste kaart vol is automatisch de tweede gaan gebruiken met de door jou gekozen instellingen. Als je kiest voor simultaan dan zul je ook bij slot twee een raw of jpg (net wat je hebt ingesteld) vermelding zien. Kies je niet voor auto switch on dan zul je als de kaart vol is handmatig slot twee in moeten stellen om verder te kunnen fotograferen.
Succes!
Groet,
Antonette
