cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
scherpstel geluid a7 r2
profile.country.NL.title
mkoomen13
Hallo, sinds een paar dagen hoor ik geen pieptoon meer bij het scherpstellen. Bij instellingen staat 'audioinstellingen' op aan. Ik zie ook geen groen bolletje meer na het scherpstellen. Heeft iemand dit al eens gehad?
suzanne_sony
Hi @mkoomen13,
Heb je dit probleem zowel bij de AF-S-modus als AF-C-modus?
Als dit het geval is, kan het zijn dat er iets mis is met de lens. Dat zou iets simpels kunnen zijn als bijvoorbeeld een vlek of wat aanslag op het achterste lensdeel, maar het kan ook zijn dat er een filter op de lens wordt gebruikt die het geheel in de war stuurt.
Met vriendelijke groet,
Suzanne
1 REPLY 1
suzanne_sony
Hi @mkoomen13,
Suzanne
