Hoi, als ik de batterij van mijn Sony a7iii verwissel en ik zet de camera weer aan is de datum en tijd veranderd. Dit gebeurt ook met de originele batterij.
De camera heeft een interne batterij voor de datum en andere instellingen. Vermoed dat het te maken heeft met deze batterij.
* de Camera verliest enkel de instellingen Datum en Tijd en niet andere camera instellingen, zoals toegewezen functies aan knoppen?
Eerste wat je kan proberen is een "Power Reset"
* Verwijder de batterij uit de camera, Zet de camera aan voor 30 seconden.
* Zet de camera weer uit en doe dan de batterij er weer in.
* Zet de camera weer aan.
De camera zal als goed is op starten met het Setup menu. Waarin Datum en tijd ingesteld moet worden. Lukt het de eerste keer niet probeer het dan nog aantal keer.
Wat je ook kunt proberen is na de Power Reset de camera uit te laten voor 24 uur (wel met batterij in de camera) Dit zou de de interne batterij weer opladen.
Werkt dit alles niet. Dan is het advies om je camera aan te bieden ter reparatie. Dan kan het zijn dat de interne batterij vervangen moet worden. Dit kun je helaas niet zelf.
Bedankt voor je reactie.
Alles geprobeerd maar geen succes.
Camera nu maar opgestuurd.
Lukte het om een "Power Reset" uit te voeren?
Was je alleen settings kwijt voor Datum en Tijd of waren ook settings weg voor je function buttons?
Laten we hopen dat je de camera weer snel werkend terug hebt in deze verwarrende COVID tijden.
Power reset niet gelukt, gebeld met de winkel en de body opgestuurd.
Inmiddels zal de camera terug zijn? Wat was het nu precies?
Hoi,
Interne batterij is vervangen.
mvg Albert
Hallo,
merci.
