Sony ILCE - 7SM3, Alpha 7siii Netzteil, Betrieb am Stromnetz
Bildfenster
ich habe eine Alpha 7siii neu gekauft. Die Kamera kam mit einem Akku und einem Ladegerät für das Akku.
Wenn ich die Kamera übers Stromnetz laufen lassen möchte, soll es die Möglichkeit geben, den leeren Akku in der Kamera zu lassen und dann die Kamera über das mitgelieferte Mini USB/ USB-Kabel zu powern. Also damit direkt in die Steckdose zu gehen oder mit Power Bank. Bei mir funktionieren beide Optionen nicht.
Hat jemand evtl. eine Idee woran es liegen könnte? Bin für Tipps sehr dankbar!
Schönen Gruß!
7 REPLIES 7
Anna_Claus
Hallo, stelle sicher, dass du das richtige Kabel verwendest (USB-C, nicht Mini-USB). Die Alpha 7S III unterstützt das Laden und den Betrieb über den USB-C-Anschluss, nicht über Mini-USB. Hier findest du eine hilfreiche Anleitung: https://helpguide.sony.net/ilc/2410/v1/de/contents/1001_notes_on_battery.html?search=Laden https://helpguide.sony.net/ilc/2410/v1/de/contents/0001D_battery_charging_charger.html?search=Laden LG
Bildfenster
Vielen Dank für Deine Antwort. Das richtige Kabel verwende ich. Wenn ich die Kamera ans Netz hänge, geht die Akkukapazität trotzdem runter. USB Stromzufuhr habe ich im Menü auch aktiviert.
Bin da etwas ratlos....
Bildfenster
Also ich verwende das mitgelieferte USB-C Kabel. Mini USB war von mir Fehler 🙂
Sofie_Ian
Hi Bildfenster,
führe bitte die Schritte in diesem Link durch: https://www.sony.de/electronics/support/e-mount-body-ilce-7-series/ilce-7sm3/articles/00071238
LG
Milliway
Hero
Hallo Bildfenster
Die USB Spezifikationen lassen das gleichzeitig aufladen des Akkus und den Betrieb der Kamera eigentlich nicht zu.
Ferner ist das Aufladen der Akkus via USB Kabel in der Kamera nicht zielführend.
Auf der anderen Seite, gibt es noch den Sony DC Coupler DC-C1 !
Dieses ist aus meiner Sicht eine elegante Lösung, ist aber Ortsgebunden.
Ich empfehle dir ein oder drei weitere Akkus und ein Batterie Griff zu erwerben.
Bei Nutzung des Batterie Griff kann man bei normaler Nutzung Ungefähr einen Tag lang, mit zwei eingelegten Akkus fotografieren
Bei der Event-Fotografie brauche ich aber zwei Akkus an Vormittag und weitere zwei Akkus am Nachmittag.
Zusätzlich befindet sich in meinen Equipment noch ein fünftes Reserve Akku
PS.
Wenn du Lust hast, können hier deine Bilder, die du mit deiner neuen Alpha α7SIII aufgenommen hast, eingestellt werden.
Bildfenster
Hi, ich möchte die Kamera im Netzbetrieb laufen lassen für lange Interviews.
Habe jetzt die Kamera ausgeschaltet, der Akku ist ausreichend geladen und befindet sich in der Kamera, das USB-Kabel (Sony) an ein ausreichend starkes Netzteil angeschlossen, die Kamera anschliessend wieder angemacht.
Es leuchtet neben der Akkuanzeige ein kleines Steckersymbol. Trotzdem hat die Akkukapazität des Akkus weiter abgenommen. Das dürfte ja nicht passieren, wenn der Betrieb über das Netzteil funktionieren würde. Irgendwann war der Akku leer und die Kamera ging aus, trotz angeschlossenem Netzteil. Bin da nach wie vor sehr ratlos.
Aber Danke für Deine Tipps, trotzdem!
Milliway
Hero
Hallo Bildfenster
Vergiss USB !
Bitte versorge die Kamera klassisch, über die Anschluss Kontakte in Batteriefach mit Strom.
- NP-FZ100 Dummy mit Netzadapter 220 V
- NP-FZ100 Akku mit Netzadapter 220 V
- NP-FZ100 Externes Batterie Pack / Externes Akku Pack
- NP-FZ100 Batterie Griff
Es gibt eine Unterschied in der Stromversorgung / Die Spannung des NP-FZ100 Akku liegt bei 7,2 Volt via USB 3.0 / 3.1 / 3.2 und USB-Typ-C mit einer Spannung von 5 Volt.
Noch Viel Spaß mit deiner neuen Kamera, Andreas
