Hotpixel ?
profile.country.de_DE.title
WBJanny
Contributor
Hotpixel ?
Moin Fachleute,
habe bei meinen Nachtfotos jetzt rote und weiße Punkte festgestellt, sogenannte Hotpixel.
Siehe auch mein Hamburg-3 Foto.
Gibt der Sensor meiner A 100 langsam seinen Geist auf, oder ist das nur ein Überhitzungsproblem ?
Habe an dem Abend ca. 30 Aufnahmen in der Stunde gemacht.
Es wird langsam Zeit, das die A 77 auf den Markt kommt
Werner
Sonus seit 17.10.2009
5 REPLIES 5
Di-Vision
Contributor
Hallo Werner,
treten die Hotpixel nur bei längeren Belichtungszeiten auf?
Wie lange waren im Schnitt die Belichtungszeiten der 30 Aufnahmen/Std.?
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Im (ClubSonus) Forum seit 01. Mai 2008
WBJanny
Contributor
Hi Dirk,
zwischen 6 und 30 sek.
Am meisten bei den langen Zeiten.
Werner
Di-Vision
Contributor
Hallo Werner,
so.... inzwischen ausgeschlafen und ausgearbeitet
Ich denke wenn bei kalter Kamera, also frisch eingeschaltet, das erste Bild bei beispielsweise 30sec.Belichtung genauso rauscht wie das, sagen wir mal 10te Bild, dann dürfte alles im normalen Bereich liegen.
Ich denke aber auch das mit zunehmender Temperatur des Sensors ist eine gewisse Zunahme von Hotpixel sicherlich normal ist.
Wann man nun von einem drohenden Exodus des Sensors sprechen kann, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Sind dir die Hotpixel vorher nicht so aufgefallen?
ReneBeukert.
Hallo Werner,
Hotpixel sind kein Hinweis zum Sensorschlappmachen. Sie tauchen nur bei langen Belichtungszeiten auf. Sie sollten aber mit der Option Langzeit-RM weitgehend reduziert werden. Wenn der Sensor kaput geht sind es sogenannte Dead-Pixel, die keine Info mehr liefern und immer schwarz sind oder Stuck-Pixel, die sind hängen geblieben und sind meist hellgrün oder hellviolett. Ausserdem gibt es noch die PinkDots die entstehen, wenn der Sensor zu viel Sonne "gesehen" hat. Das sind dann rot-violette Flecken die mehrere Pixel groß sind.
LG René
welcome to the Rave Culture
WBJanny
Contributor
also ein klares Temperatur-Problem
werde also demnächst mehr auf die Blende achten, damit die Belichtungszeiten kürzer werden.
Wer genau hinsieht, kann bei meinem Hamburg-3 Bild die roten Punkte in den dunklen Bereichen finden.
Werner
